Vecchio 27 aprile 26, 09:28   #13 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Allora; ho guardato il tuo allegato e si può estrapolare questo:
Batterie: 1 da V12/ HA10 piombo-acido ricaricabile per la barca, 8 da V1,2
Autonomia: 1,5 ore a velocità massima con batterie in buone condizioni
- HA10 (scritto male) sono 10 Ah (ampere ora) che esprime la capacità della batteria.
- Viene richiesta un autonomia di di 1.5 h
- si calcola la corrente massima assorbita del sistema: I_ass_max. = 10 Ah/1.5h = 6.66 A
- Si calcola la massima potenza utilizzabile : V*I_ass_max = 12 V * 6.66 A = 80 Watt.
Quindi la batteria che ti serve deve avere queste caratteristiche:
12 V di tensione nominale
10 Ah di capacità per l'autonomia di 1.5 h
6.66 A di corrente di spunto
La batteria che hai scelto ha:
Corrente massima erogabile: 3,5 A
Quindi non potrai mai spingere al massimo della prestazione il motore del barchino.
Batterie con alto spunto, purtroppo sono solo di tipo LiPo o al piombo da autoveicolo (nel tuo caso una batteria da motorino)
Quindi devi cercare una batteria la Pb tipo questa:
https://www.battery-direct.it/12v-1-...-bp1.2-12.html
che ha le caratteristiche giuste per te
Nel tuo caso
Buona pesca e navigazione.
quindi mi correggo da quanto ipotizzato sopra, richiede un solo pacco non 2 come mi sembrava; detto questo, non è piccola da 1,2 Ah? io la avevo da 7Ah, ma il barchino ne richiede una da 10 quindi anche più grande, le Li-Ion vanno bene secondo me anche come potenza, quella messa da lui non l'ho guardata bene perchè io me le faccio; se volete ne faccio un pacco, i vincoli principali sono dimensioni e basta misurare il vecchio, costo visto che io metto celle buone, a occhio sui 69,99 euro non so se ci sto con il costo...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
