| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2013 Residenza: a casa
| Che batterie al litio ci vuole per sostituire una batteria al piombo da 12v
Io ho trovato questo: https://www.laserelectronic.it/prodo...aricabatteria/ Secondo voi guardando il manuale del barchino, potrebbe andare? Vi posto l'immagine dello screen shot..... Comunque se non dovesse, caricarsi il manuale dice che la batteria al piombo che usa è da 12v 10Ah... Vi ringrazio per tutte le vostre preziose risposte..... |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-03-2020 Residenza: Forlì
Batterie: 1 da V12/ HA10 piombo-acido ricaricabile per la barca, 8 da V1,2 Autonomia: 1,5 ore a velocità massima con batterie in buone condizioni - HA10 (scritto male) sono 10 Ah (ampere ora) che esprime la capacità della batteria. - Viene richiesta un autonomia di di 1.5 h - si calcola la corrente massima assorbita del sistema: I_ass_max. = 10 Ah/1.5h = 6.66 A - Si calcola la massima potenza utilizzabile : V*I_ass_max = 12 V * 6.66 A = 80 Watt. Quindi la batteria che ti serve deve avere queste caratteristiche: 12 V di tensione nominale 10 Ah di capacità per l'autonomia di 1.5 h 6.66 A di corrente di spunto La batteria che hai scelto ha: Corrente massima erogabile: 3,5 A Quindi non potrai mai spingere al massimo della prestazione il motore del barchino. Batterie con alto spunto, purtroppo sono solo di tipo LiPo o al piombo da autoveicolo (nel tuo caso una batteria da motorino) Quindi devi cercare una batteria la Pb tipo questa: https://www.battery-direct.it/12v-1-...-bp1.2-12.html che ha le caratteristiche giuste per te Nel tuo caso Buona pesca e navigazione. | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
| | #14 (permalink) Top |
| Come sostituire batteria al piombo con una al litio
Vi ringrazio per la vostra consulenza.... Vi chiedo ma non c'è una guida, un video, dove ti spiegano, passo dopo passo come assemblare, un pacco batterie al litio? Grazie |
| | #15 (permalink) Top |
bo sicuramente c'è di tutto su internet, io faccio molto da solo, le idee le prendo anche da utenti validi qui sul barone, poi conta esperienza, conoscenze ecc. non ci vuole molto, un buon saldatore con punte che non si ossidano, io ho un weller, spot welding non la ho mai comperata mi sa che è più rogne che vantaggi, stagno buono con anima flussante, gli economici cinesi sembrano avere impurità e comunque non mi sono piaciuti, nastro di nickel, colla per assemblare, i primi li facevo con i supporti ma prendono spazio e peso e sugli aerei ma anche barche vai a togliere comunque mettendo qualcosa di inutile a livello di energia, non scaldare i poli quindi saldature veloce, non fare saldature fredde, in certi casi serve flussante, ho weller liquido ora va molto bene ed è efficace per le superfici più difficili dove non aggrappa lo stagno, altro non mi viene in mente, mi piace ne avrò fatti 300 tra pacchi TX RX, piccoli aerei ecc, ad alcuni amici sostituisco i pacchi degli elettrodomestici tipo aspiarpolveri, radio portatili, ecc, la cosa più difficile è rimettere la scheda elettronica di controllo della batteria originale, non mi avventuro in quel campo mettendo BMS, per bici mai, sono troppo grandi, in genere mettono celle scarse, con celle buone gli attrezzi acquistano il doppio della capacità, poi comunque non capisco chi si vede i video, durano 10 minuti per capire 3 cose, preferisco articoli o furum tecnici, i video li uso per vedere film; ciao!
__________________ Ultima modifica di flyhight : 28 aprile 26 alle ore 08:34 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| caricare pacco batterie a litio | cochy66 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 24 novembre 18 21:30 |
| Pacco batterie Litio 4s | irdelo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 dicembre 17 17:55 |
| Info su pacco batterie litio-ion ? | miciotta62 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 marzo 17 15:45 |
| aiuto per pacco batterie litio fai da te | SONKITACANARAMA | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 febbraio 17 13:59 |
| Aprire pacco batterie? faccio bordello? | RomaKing | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 agosto 10 22:17 |
