Vecchio 21 aprile 26, 08:44   #11 (permalink)  Top
gattibox
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Mi è arrivata giusto l'altro giorno.
Confermo che, se la ricevente lo permette, si trasmette in modalità gemini (2 frequenze diverse in contemporanea usando i 2TX presenti all'interno...) con l'unica raccomandazione di aprire la maniglia presente sul retro e che contiene la seconda antenna!
Per il suo funzionamento, funziona bene ed è fluida ma, essendo la prima radio edgetx con schermo da 800x480, alcuni LUA non funzionano benissimo (yaapu, per esempio, funziona male o và in errore) e devono aggiornarli (yaapu, per esempio, ci stanno già lavorando e cè un commit su github dove qualcosa è già stato fatto)
Giusto per precisare:
1) trasmissione Gemini = Twin di Frsky cioè un segnale o solo a 2.4 GHz oppure solo a 900 MHz (occorre selezionare la banda giusta nelle opzioni di trasmissioni del modulo ELRS) sfalsate di un certo delta e attuabile solo con riceventi full diversity.
2) Trasmissione Xrossband = Tandem di Frsky cioè 2.4 GHz+900 MHz contemporaneo (banda X) solo se si usano riceventi full diversity Xrossband.
Buoni voli a tutti
gattibox non è collegato   Rispondi citando
