Vecchio 17 dicembre 25, 21:03   #7310 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
.....Dal comportamento in volo prima del crash mi sento di dire che forse è stato quello il motivo.
Ora l'ho riparato, ho fatto la Modifica anti statica e dal tester risulta corretta. Riprovero
Verificare che i connettori siano completamente inseriti fino in fondo (in battuta) e che non possano verificarsi falsi contatti a causa delle inevitabili vibrazioni del modello (suggeriamo soprattutto sui modelli con motorizzazione a combustione Nitro e Gasser di fissare i connettori al bordo superiore della centralina di volo mediante una striscia di colla a caldo che è anche facilmente rimovibile). I cavetti non devono mai essere “tesi” ma “laschi”. Verificare anche che i cavi non possano spelarsi sui bordi taglienti dei telai col rischio di andare in cortocircuito (il carbonio è conduttivo quanto il metallo).
Controllare bene anche la qualità delle saldature dei connettori maschi e femmina di potenza (batteria, motore) per verificare che non ci siano saldature "fredde".
Controllare che l'unidirezionale e il pignone motore non "slittino" (forti perdite di giri danno la sensazione che i comandi non rispondano più).
Verificare che il controllo "low voltage" dell'ESC sia disattivo e non causi spegnimenti indesiderati del motore (è un noto problema degli ESC Hobbywing).
Se l'ESC è dotato di un uscita ausiliaria della tensione d'alimentazione del BEC collegarla sempre alla centralina di volo (di solito al connettore GOV assieme al cavetto degli impulsi di rotazione del motore).
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 17 dicembre 25 alle ore 21:11
m.rik non è collegato   Rispondi citando
