Vecchio 20 settembre 25, 17:58   #5 (permalink)  Top
thegeco
L'avatar di thegeco
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Ciao, il "Kv" è un coefficiente che identifica parte delle caratteristiche del motore elettrico senza spazzole in corrente continua (BLDC Brush Less Direct Current motor) dei nostri aeromodelli. Per come è costruito: n° di spire , n° di poli, ....; il Kv identifica il rapporto tra numero di giri del motore e il suo range di tensione di alimentazione; la nostra batteria per intenderci. Quindi se un motore ha un Kv di 500 [rpm/volt] e lo moltiplichiamo per la tensione di una 3S = 12.6 volt (caricata) il motore girerà al massimo 500*12.6 = 6300 rpm. Siccome noi dobbiamo accoppiarci la giusta elica che deve assorbire la potenza erogata dal motore e lavorare fino al massimo numero di giri ecco a cosa serve il Kv. Quindi motiri piccoli con Kv alti possono solo essere accoppiate ad eliche di piccole di diametro (quindi ha la velocità periferica della pala sempre in subsonico) con piccole incidenze (passo) e viceversa. Spero di averti spiegato il tutto.
Chiarissimo,
Quindi kv alti elicha/passo piccolo ad alti giri, kv bassi elicha/passo più grandi a giri minori.
Per un motoaliante che sto realizzando mi hanno spedito per sbaglio la versione con kv alto, cosa rischio? Di bruciare tutto?
Inviato dal mio TFY-LX1 utilizzando Tapatalk
thegeco non è collegato   Rispondi citando
