Vecchio 12 settembre 25, 22:47   #10 (permalink)  Top
thepaky1
L'avatar di thepaky1
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: san giovanni rotondo
Ciao, immagino sia un ESC marchiato align, quindi della serie HOBBYWING.
Da come hai descritto il problema e se tutto correttamente settato, o fai un reset e riprovi senza pale e palini di coda, sia in normal che in idle-up, ovviamente i valori di default consigliati da hobbywing dovrebbero andar bene.
In tal caso contatta il venditore perché potrebbe essere difettoso L'ESC.
Può succedere, sono componenti elettronici...
Prima di procedere al reset, se hai la possibilità, prova con un'altro motore, controlla che tutto giri in maniera fluida.
Pero ti ripeto, l'ultima prova che farei dopo tutte quest'altre è di provare con un'altro motore e vedere se il problema si ripresenta.
A quel punto puoi tirare le tue conclusioni.
T-rex 470L & Steam AK700 PRO
thepaky1 non è collegato   Rispondi citando
