Originalmente inviato da BlackSky |
Le cappottine di media dimensione fino a 30cm io le faccio con tre strati di fibra da 160g. Lamino con resina rg285 colorata con pigmento azzurro in polvere. Lo stampo va incerato bene ed il distaccamento lo si fa con il compressore. In mancanza di questo si puó utilizzare della plastica sottile tipo quella del barattolo dello Yogurt da inserire e passare in mezzo tra lo stampo e la cappottina. Cercare di usare meno tessuto é inutile e si rischia un manufatto troppo fragile. La pesantezza della cappottina é apparente, perché il lexan é molto pesante, ed irrilevante dato che risulta molto piú robusta. A volte non serve nemmeno il telaglio in quanto basta appoggiarla sopra. Dimenticavo, in quanto sono traslucide serve che i tessuti siano tutto di un pezzo senza giunte che altrimenti renderebbero brutto il lavoro finale.
Claudio
