Vecchio 23 giugno 25, 21:23   #2 (permalink)  Top
Marco-64.
Data registr.: 24-07-2009
Saldatore poco potente?
in alcuni motori della Hobbywing usano cavi AWG 10 e serve parecchia potenza per scaldarli,
controlla che gli occhielli del motore non sia smaltati, nel caso devi grattarli leggermente con una lama.
Io in genere pre stagno sia il cavo che l'occhiello (separatamente), dopo appoggio il cavo sull'occhiello e scaldo col saldatore dal lato cavo, arrivano a fondersi quasi in contemporanea,
in genere uso un vecchio saldatore Weller da 60 Watt nominali con una punta mediogrossa a lama piatta da circa 3-4 mm, se non basta ne ho un altro da oltre 100 Watt sempre weller, sono entrambi saldatori a temperatura controllata fissa.
Marco
Marco-64. non รจ collegato   Rispondi citando
