Vecchio 16 giugno 25, 07:17   #15 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Coccarda Visualizza messaggio
Il gioco della forcellina e perche il foro della squadretta del servo e più stretto, quindi ci vuole una punta di trapano calibrata. io uso una piccola fresetta e non te lo so dire il diametro del piolino delle forcelle.
La forcella ha gioco sulla filettatura, per questo c'é il controdado che peró si allenta e allora bisogna fissarlo con la colla. Sono tutte rotture di scatole che si eliminano con un mammuth. Fai una prova unendo due tondini con il mammuth li metti in morsa e tira. Vedrai che regge abbastanza da rendere il comando affidabile. Il sistema é semplicissimo e sicuro per i modelli sia micro che di taglia normale. Ma i mammuth esistono anche grandi, in grado di serrare due barre di grosso diametro in assoluta sicurezza. Rimangono dentro la fusoliera e fuori hai solo la barra con la Z con un comando molto piú pulito aerodinamicamente parlando.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
