Vecchio 14 giugno 25, 10:50   #5 (permalink)  Top
newmaster
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Dovrei averne una in cantina da qualche parte di Futaba7, appena posso controllo, ma siccome credo che funzioni solo in Fasst credo che non ci sia niente da settare per il binding.
Chiedo venia, la mia è una Futaba 6EX, comunque molto simile alla 7C, anche quella solo FASST, provato stamattina a bindare una 617 e si è bindata subito, trasmittente accesa, alimentata RX premuto bottoncino per 8/9 secondi ... et voilà, luce verde
Procedura da manuale :
Procedura di collegamento
A ciascun trasmettitore è assegnato un codice ID univoco. Per iniziare a funzionare, il ricevitore deve essere collegato al codice ID del trasmettitore con cui viene abbinato. Una volta effettuato il collegamento, il codice ID viene memorizzato nel ricevitore e non sono necessarie ulteriori operazioni di collegamento, a meno che il ricevitore non venga utilizzato con un altro trasmettitore. Quando si acquista un altro R617FS, questa procedura è necessaria; in caso contrario, il ricevitore non funzionerà.
1. Posizionare il trasmettitore e il ricevitore a una distanza minima di un (1) metro l'uno dall'altro.
2. Accendere il trasmettitore.
3. Controllare il LED sul retro del trasmettitore per verificare se il segnale RF è attivo. Quando il LED verde è acceso fisso, il segnale RF viene inviato.
4. Accendere il ricevitore.
5. Premere l'interruttore "Easy Link (ID SET)" per più di un secondo e rilasciarlo. Il ricevitore avvia l'operazione di collegamento.
6. Al termine del collegamento, il LED sul ricevitore diventerà verde fisso. Si prega di controllare il trasmettitore. Fare riferimento alla tabella seguente per lo stato dei LED del ricevitore.
Nessuna ricezione del segnale
Ricezione dei segnali
Ricezione dei segnali, ma l'ID non corrisponde.
Rosso: Acceso
In bocca al lupo.....
P.S.
A meno che la tua non sia la Futaba 7XC.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
