Vecchio 23 maggio 25, 22:09   #4 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da iulio Visualizza messaggio
Buongiorno, grazie Claudio.
Alcune definizioni, che francamente non conosco o non capisco;1) piano di coda a tavoletta; 2) "... se è portante ......". Potresti spiegare cosa significano? Nota: ho notato che la maggior parte degli aerei modelli " ad elastico" hanno il CB molto arretrato, tipo 50 o 75 % della corda, a differerenza degli alianti, che peraltro il CB è sempre indicato. Ma nel mio caso , il Competotor NON indica il CB. Non credi che conoscere a priori il cb statico possa evitarmi errori. Ti ricordo, come poi ho indicato, conosco la tecnica della ricerca " empirica ossia per tentativi bilanciamento statico. Mi consigli di riusare questa tecnica ? Grazie Cordialmente. Giulio
Nel progetto il piano di coda é profilato con ventre piano e dorso convesso. Praticamente é un ala che genera portanza facendo picchiare il modello. É per questo motivo che il CG (Centro di Gravitá) viene messo anche oltre il 50%. Parti tranquillamente dal 40% ma vedrai che dovrai arretrarlo per ottenere una bella planata. Il bilanciamento statico é molto relativo, serve quello dinamico cioé in volo ed é per questo che devi fare dei lanci a mano sull'erba alta. A volte si trova indicato il CG sui disegni ma spesso é molto conservativo cioé avanzato per limitare gli errori. FAi come ti ho detto e vedrai che non sbagli.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
