Vecchio 18 aprile 25, 13:34   #32 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Ho atteso qualche giorno affinché mi arrivasse una nuova batteria.
Batterie preesistenti (uguali): 3 celle, 2000 mAh, 65C. Normalmente usate senza problemi.
Nuova batteria: 3 celle, 2200 mAh, 50C.
Con questa nuova batteria il problema non si presenta ed il motore gira normalmente.
Quindi, la "colpa" è delle due batterie usate per le prove. Ma non avrei mai pensato a questa eventualità in quanto dette batterie sono controllate e gestite nel migliore dei modi (è una mia fissazione) e le uso su altri modelli.
Ad ogni modo, a conclusione di questa discussione, devo ringraziare tutti per i consigli ricevuti e che faranno parte del mio bagaglio di esperienza.
Non mi resta che augurare a tutti
[IMG][/IMG]
anche se trattate bene, hanno un loro deterioramento. Per questo ti hanno consigliato di misurare la resistenza interna delle celle, per renderti conto della salubrità della chimica interna.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
