Vecchio 18 aprile 25, 10:42   #31 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Ho atteso qualche giorno affinché mi arrivasse una nuova batteria.
Batterie preesistenti (uguali): 3 celle, 2000 mAh, 65C. Normalmente usate senza problemi.
Nuova batteria: 3 celle, 2200 mAh, 50C.
Con questa nuova batteria il problema non si presenta ed il motore gira normalmente.
Quindi, la "colpa" è delle due batterie usate per le prove. Ma non avrei mai pensato a questa eventualità in quanto dette batterie sono controllate e gestite nel migliore dei modi (è una mia fissazione) e le uso su altri modelli.
Ad ogni modo, a conclusione di questa discussione, devo ringraziare tutti per i consigli ricevuti e che faranno parte del mio bagaglio di esperienza.
Non mi resta che augurare a tutti
[IMG][/IMG]
Le batterie sono a volte imprevedibili. A me il tuo problema è successo in volo, dove la batteria ha ceduto di schianto, per fortuna il regolatore non ha tagliato del tutto l'alimentazione e ha portato il motore al limite del sostentamento e sono riuscito ad atterrare senza danni. L'ho ricaricata e provata a terra, come mettevo al massimo il motore dopo pochi secondi i giri calavano vistosamente come durante il volo. Ovviamente la batteria non è più stata messa su un modello.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
