Vecchio 12 aprile 25, 07:37   #271 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Morghy Visualizza messaggio
le ventole girano tutte assieme ... in pratica una ventola trasvcina il suo distanziale che a sua volta trascina la ventola successiva e cosi via dicendo tutte e cinque.. All'inizio dell'albero .. lato motore elettrico.., ho inserito una rondella dentellata che da un lato s'incastra dentro un manicotto bloccato sull'albero e la stessa Grover .. s'incastra dentro il primo distanziale ..
Per falla breve i rotori sono trascinati dalla rondella dentellata.
Il sistema è semplice e funziona ... infatti in uno dei tentativi avevo sbagliato il centraggio e le ventole si sono incastrate nel tubo .. e hanno quindi bloccato l'albero che non girando ha a sua volta bloccato il motore .. segno evidente che ill trascinamento della rondella funziona ...
In questo caso il bilanciamento é molto importante come hai fatto a controllarlo? Per ora non hai avuto problemi di vibrazioni eccessive?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
