Vecchio 30 marzo 25, 01:26   #3 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Ciao, ho visto il danno e sinceramente l'unica cosa non facile è fare la rifinitura con le sporcature e gli invecchiamenti.
Per il resto è decisamente semplice:
rimuovila tavoletta di balsa che serve da copertura inferiore;
togli le longherine rotte (ovvero le due piastre su cui è avvitato il carrello), senza danneggiare le centine su cui sono incollate;
fai due longherine nuove in compensato avio o legno di faggio dello spessore di quelle danneggiate;
le incolli con resina epossidica addensata o UHU PLUS, rimetti la balsa di fodera;
la prepari per la verniciatura (potrebbe anche andare una striscia di oracover)
rifinisci il tutto
Non ci siamo.
La sostituzione delle longherine è un lavoro semplice, il guaio è che non hai un riferimento al quale appoggiare le longherine stesse: la foto postata non chiarisce l'entità del danno subito, infatti le centine di sostegno non esistono più.
Avendo esaminato direttamente il danno, è da ricostruire in toto il sistema di aggancio ala/carrello senza punti di riferimento essendo nelle stesse condizioni anche l'altra semiala.
Non si tratta quindi di un intervento banale quale potrebbe essere, in pratica, la sostituzione delle longherine motore...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
