Vecchio 21 marzo 25, 17:12   #19 (permalink)  Top
Genio_dellalampada
Data registr.: 26-02-2025
Residenza: Pistoia
Grazie per le ripsoste, in effetti il problema del rotore bloccato proccupava anche me, ho pensato quindi di montare un fusibile sull'alimentazione del motore, un fusibile da 80Ampere, tenendomene sempre qualcuno in più con me per poterli sostituire al volo nel caso si bruci quello montato sulla barca. Credo che batteria 3s pesi troppo, anche perchè pensavo di montarne una 2s da 10400mAh.
PS credo che la mia sanwa sia rotta, anche perchè dopo aver sostituito il suo quarzo originale da 35.050 con uno da 35.010, uguale a quello montato sul telecomando continua a non funzionare, infatti montando un servo esso si muove avanti e indietro anche senza il telecomando acceso.
Ultima modifica di Genio_dellalampada : 21 marzo 25 alle ore 17:20
Genio_dellalampada non è collegato   Rispondi citando
