Vecchio 14 marzo 25, 06:52   #231 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Morghy Visualizza messaggio
Ok.. grazie.
Quando mi è arrivato il motoventolina... ho provato a collegarlo al mio alimentatore..
- Con il potenziometro a zero .. qualsiasi fosse il voltaggio il motore non girava.
- Se mettevo il potenziometro al max .. potevo regolare la velocità variando il voltaggio.
- Con il voltaggio a 24 V potevo regolare la velocità con il potenziometro
Ho pensato quindi che potevo eliminare il potenziometro collegando i tre fili in qualche maniera......
Ho pensato di staccare la scheda elettronica e portarla fuori .. ma non sono ne attrezzato ne con le capacità per operare l'intervento.
Per ora la miniventola serve solo per le prime prove della parte calda ..
Se funziona.. se si accende ... la parte soffiante sarà completamente diversa.
Questa é una cosa a cui non avevop pensato! Potresti ponticellare i cavi del potenziometro che si congiungono al massimo e regolare la velocitá con l'alimentatore. Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
