Originalmente inviato da Morghy Calcolo quindi che la miniventola richieda 3,75 Amp
Dovrò quindi cercare un alimentatore da collegare alla rete che mi dia 24 Volts e 3,75 Amp ... ma a questo punto devo decidere anche i motori da montare sui miei compressori assiali.
Visto che saranno innumerevoli prove al banco.. escludo dii usare delle batterie... che mi lascerebbero a piedi .. nel più bello dei test.
A questo punto vi chiedo aiuto: Che motore devo usare? Considerando 20.000 rpm e 24 Volts. Tutti valori senza alcun riscontro calcolato. Quindi io direi di partire dai motori elettrici usati per l'avviamento dei minijet commerciali | Senti se te lo fanno per i giri che vuoi oppure passi a 1600kv e lo mandi a 12 V https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
