Discussione: Compatibilità Tx Rx
Vecchio 29 gennaio 25, 14:09   #10 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
credo che il problema sia sempre meglio delineato; FrSky ha fatto come si suol dire, "i soldi" e anche le attuali serie X, premettendo che ce ne sono dopo di esse una valanga con ancora nuove famiglie, sono aumentate di prezzo tanto da non potersi più considerare di fascia per risparmiare; oltretutto anche se aggiornassi XJT a ACCST 2.0, lo ho avuto interno passando per molte radio FrSky, poi le riceventi che acquisti potresti doverle flashiare nel caso fossero messe in commercio in ACCESS, ma questo per me non era un problema, chi usava FrSky e openTX/EdgeTX deve essere ben allenato a fare aggiormamenti; credo comunque che, anche se non ho mai avuto le V8FR, che XJT 2.0 perda la compatibilità delle suddette. Semmai devi fare i downgrade delle eventuali serie X, a ACCSST 1.0, per mantenere anche le tue vecchie V8FR, non fare l'upgrade di XJT a 2.0, non so se è chiaro, almeno a me dopo l'upgrade di XJT a 2.0, le 1.0 non le bindava più...
la soluzione da me scelta è stata abbandonare FrSky e passare a ELRS, riscrivendo tutti i modelli riga per riga, con le radio in mano, visto che ultimamente usavo X18 ed ethos quindi incompatibile con otx o etx, ma non ne ho molti;
in questo modo prevedo che la Radiomaster TX16S MK2 che uso da ormai quasi un anno possa essere per ora definitiva, mi soddisfa pienamente, non mi manca quasi nulla, a qualcosina ho dovuto rinunciare tipo la telemetria integrata della tensione RX ELRS non la ha attualmente, oppure, ELRS non mi sembra avere l'opzione per il test portata radio, inoltre non ha l'analizzatore di spettro, ma nemmeno ethos, openTx su Frsky da un certo aggiornamento in poi invece lo aveva, ethos infine era supportato meglio da alcuni script di sviluppatori esterni rispetto EdgeTX per quanto riguarda alcune funzionalità con touch screen;
quindi al di la di alcune inevitabili rinunce, e a fronte di moltissimi altri vantaggi, conto che il sistema possa essere molto longevo, ho la sensazione di una buona compatibilità futura di EdgeTX se eventualmente uscissero nuove radio supportate, ho familiarità con esso come gestione modelli e ELRS, grazie anche ad un amico molto ferrato in materia;
ho provato anche una alternativa innovativa molto simile, HelloRadio per essere aggiornato sulle potenziali utilità di comandi vocali e motion controller, ora posto anche come promesso il video in cui si vede l'uso di questi ultimi, e rilinko appunto dove si possono trovare:
HelloRadio:
https://www.ebay.it/itm/276674210257
https://www.ebay.it/itm/276674206183
Radiomaster:
https://www.ebay.it/itm/276408510967
https://www.ebay.it/itm/276562386695
sotto in allegato il video dimostrativo di Helloradio.
flyhight ringrazio pure te, purtroppo quello che hai scritto ho dovuto leggerlo 3 volte per capirci qualcosa, dovuto al fatto che non sono bravo a districarmi in questo tipo di tecnologia....
Alla fine credo che l'unica soluzione, per me, sia quella di acquistare all'estero le FrSky V8FR-II pagandole quel che costano, fino a che riesco a trovarle....
batt...man non è collegato   Rispondi citando
