Discussione: frsky x20rs
Vecchio 02 settembre 24, 21:21   #1 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da gattibox Visualizza messaggio
Concordo parzialmente. Purtroppo anche altre marche stanno facendo simili scelte. Se pensiamo che Radiomaster ha immesso sul mercato le Crush, le Max, ecc, solo cambiando gimbal e altre caratteristiche, per lo più estetiche, senza variare la base tecnologica; Jeti vende le versione I e II (come ver. X20 e X20S) della stessa radio con colori di scocca differenti. Alla fine sarà l'utente che si appoggierà al sistema che più gli aggrada con pro e conto. Ricordiamoci che si potrebbe fare tutto anche una economicissima Flysky.
si ho anche la TX16S RadioMaster e devo ammettere che anche loro svarionano sparando anche peggio, tipo versione Joshua Abardwell… l’ultima frase è un po’ esagerata; correggerei dicendo che qualsiasi radio che supportava opentx ci facevi quasi tutto, es un FrSky X9 Lite da poco più di 100 soldi, mancava qualche interruttore se avevi un modello un po’ complesso tipo flap, carrelli, e qualche funzione extra; tutto a livello di programma; poi se serve qualcosa in più tipo telemetria a colori, touch che fa sempre comodo, dual band che dà sicurezza, si è costretti a passare ad altro; con l’ultima TX16S sono soddisfatto, direi che per la perfezione ELRS è un po’ più lento in telemetria di FrSky, manca la tensione RX ed è mono banda, o solo 2,4, o solo 900 MHz; se implementassero queste tre cose per il mio utilizzo sarebbe perfetta
Ultima modifica di flyhight : 02 settembre 24 alle ore 21:28
flyhight non è collegato   Rispondi citando
