Vecchio 06 agosto 24, 16:28   #10 (permalink)  Top
komet49
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Non so come fai a farle caricarle come NiMh dal CB, quando mi sono trovato in una simile circostanza non sono riuscito a impostarlo, perché sulla NiMh non c'è il cavo di bilanciamento, il caricarle dirette in serie non mi sembrava adeguato.
Per le NiMh non c'è necessità di bilanciamento, la carica si interrompe al raggiungimento del delta peak.
Non le ho caricate ma selezionando NiMh ho potuto forzare una carica per pochi minuti in modo da portarla ad un valore minimo che non facesse dare segnalazioni di carica bassa e relativo stop.
Il problema vero è nella Resistenza Interna, se il CB non riesce a caricarle, oppure ci impiega più del solito tempo, particolarmente se si inchioda nella fase finale probabilmente le celle hanno RI diverse e comunque troppo alte. Se hai delle RI superiori a 50 mOhm puoi usarle per altri scopi, non in un elicottero, con precauzione in un moto-aliante.
Le tre celle sono a 3 3 5
komet49 non è collegato   Rispondi citando
