Vecchio 01 maggio 24, 14:09   #20 (permalink)  Top
aliante
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
I micro sono sempre il “grande amore”, ma ormai ho un harem… pardon un hangar troppo pieno! [emoji16][emoji16]
ciao emipan, allora.... ho risolto in parte il problema che avevo con la connessione del nano, in pratica devo provare piu' volte prima che si stabilisca la connessione, ma non e' un grosso problema, perche' appoggio appena il connettore piu' volte finche vedo che non cambia la colorazione delle luci, appena lo fa', lo metto su un piano stabile, e aspetto che la luce diventa verde, poi premo stabilmente il connettore. quindi mi va' bene anche cosi. diciamo non riconosce subito la connessione. comunque credo sia un problema condiviso da molti utilizzatori di questo elicottero, perche' in un video un tizio in usa, faceva riferimento a questa cosa. ho volato diverse volte in casa, ed effettivamente come dicevi anche tu in vecchie discussioni sui micro, in casa non si puo' fare molto di piu' che un volo stabilizzato .io riesco a svolazzare solo di coda, ho provato a girarmelo di muso per controllarlo in quella prospettiva, e la manovra non sempre mi riesce, tende a traslare e si rischia di sbatterlo sulle pareti.ho trovato molto piu' semplice il pilotaggio con i micro senza passo collettivo. dotati di rotore coassiale ( gli hely giocattolo ). forse per il mode 2 ciclico a destra. con quelli riuscivo a traslare tranquillamente facendogli fare giri completi nella stessa stanza. comunque, ho capito che i micro non sono la mia passione come il tuo caso. non mi trasmette emozioni pilotandolo, cosa invece che provo quando mando il 230. credo comunque che mi sara' utile per allenarmi con zero spese di crasch . cosa non da poco .
Ultima modifica di aliante : 01 maggio 24 alle ore 14:13
aliante non è collegato   Rispondi citando
