Discussione: Radiomaster Vs TRIM
Vecchio 21 marzo 24, 23:45   #9 (permalink)  Top
cnesan
Data registr.: 10-04-2015
Residenza: Napoli
Grazie per la risposta,
la centralina è una Spirit System che consente di associare delle funzioni a determinati canali. Per funzioni si intendono dei parametri ed ognuno ha un suo range preciso.
Alcuni vanno da 50 a 190, altri vanno 4 a 12 e così via. Usando il pot, infatti, inizia a funzionare da una posizione negativa in poi nel senso che la scala della centralina va da 0 a 100 mentre la radio va da -100+100.
Non sono parametri pericolosi nel senso che la variazione migliora le performance in determinate condizioni di volo.
Il multiplex l'ho notato ma non ho mai capito a cosa serve o come si usa.
Il "Trim Step" è settato come "ExFine" e va da 128 a -128 (anche se il monitor si ferma quando si raggiunge 125 e - 125) con passo da 1, sul monitor invece corrispondono a multipli di 0.8 (0.8|1.6|2.4|....|100) idem per valori negativi.
Se cambio il trim step a "Fine" la corsa è sempre +128-128 (+125-125) con passo 2 mentre al monitor corrisponde un multiplo di 1.6
Domani ricollego la centralina al PC in quanto (attraverso il PC) mi dice il valore ricevuto dalla radio.
Ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando.
P.S.: Ma per multiplex che si intende o a cosa serve ?
cnesan non è collegato   Rispondi citando
