Vecchio 21 marzo 24, 08:37   #22 (permalink)  Top
Willy163
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Potresti dirmi esattamente in quale menu' dovrei agire e cosa fare ? Tieni conto di parlare grossomodo ad un bambino..questa radio l'ho grossomodo accesa due volte.. :-)
Ciao Roberto.
Scusami se rispondo solo ora ma questi giorni sono un po' impegnato.
Hai ragione... mi confondevo con un altro sistema operativo. Ho spulciato tutte le impostazioni del modello e della radio e l'nversione dello stick del gas non c'è.
Ho quindi per te una procedura che fa quello che ti serve e funziona anche con i vari avvertimenti ecc, ecc...
Ti metto le foto in allegato in ordine.
1) Apri la pagina dei mixer ed aggiungi un MIX LIBERO in ultima posizione.
2) Come canale scegline uno che non usi, io ho messo il canale 10.
3) Come COMANDO, scegli GAS.
4) Scorri in basso e attiva INVERTI
5) Vi sul mix del canale del gas (probabilmente il canale 3) e modificalo
6) come INGRESSI, invece di GAS scegli CH10.
Il risultato finale è mostrato dell'ultima immagine.
All'accensione o al cambio modello, la radio verifica che tu abbia lo stick in alto.
Dimmi se funziona.
Ciao,
Willy.
FrSky ETHOS problemi e soluzioni-mix-libero-1.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-mix-libero-2.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-canale-mix-libero.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-mix-gas.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-finale.jpg
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
