Vecchio 26 febbraio 24, 09:12   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
L’elica “sa” cosa la sta facendo girare?
Ovviamente no, come neanche sa di essere un’elica.
Se gira agli stessi giri a punto fisso o in movimento nell’aria, è indipendente da cosa viene usato per farla girare. Potrebbe essere anche un elastico o una carica a molla.
La potenza che erogherà è sempre quella e determinata, ripeto, dal suo numero di giri e dalla velocità rispetto all’aria con cui si sta muovendo lungo il suo asse di rotazione.
Qualcuno ha fatto giustamente notare “l’ovalizzazione” del numero di giri (in tecnica automobilistica e motoristica la chiamano così), ossia quanto è costante la velocità angolare dell’albero del motore ad ogni giro di 360 gradi.
Un motore a scoppio monocilindrico è più “ovalizzato” (nel senso che se uno la misura con qualcosa di elettronico, tipicamente encoder/ruota fonica, vede che la rotazione nei 360 gradi non è a velocità costante) di un pluricilindrico e di un motore elettrico, perché la velocità del pistone che sale e scende è tutt’altro che costante (e un 4 tempi monocilindrico dovrebbe essere più “ovalizzato” di un 2 tempi, perché ha 3 fasi “morte” rispetto ad una attiva).
Ma secondo me l’ovalizzazione di un motore a scoppio è trascurabile rispetto ad uno elettrico ai fini del funzionamento aerodinamico dell’elica.
Piuttosto potrebbe succedere un’altra cosa: man mano che l’elica inizia a traslare da punto fisso via via alle varie velocità di salita o crociera del modello, cambia in trazione e potenza che richiede all’albero motore. Facile che nei fatti il motore elettrico pilotato dal regolatore, sia più costante e immediato ad adattarsi a tali variazioni di potenza mentre un motore a scoppio, anche a farfalla tutta spalancata, sia meno flessibile e più inerte nell’erogazione della potenza necessaria.
Il mio dubbio é che le vibrazioni stesse del motore trasmesse all'elica ne possano modificare il rendimento. Un motore a scoppio che gira a 15000 gira al minuto, ha vibrazioni ad una frequenza di 250 HZ, che inevitabilmente si trasmettono all'elica e che forse possono influenzarne il rendimento aerodinamico.
Forse e pura fantasia ma é parecchio che ci penso e dopo aver riscontrato gli effetti dei turbolatori fatti con piccole, e se vogliamo insignigficanti, striscioline di nastro adesivo messe sulle ali, non dó piú per scontato niente in campo aerodinamico.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
