Vecchio 21 febbraio 24, 10:24   #19 (permalink)  Top
Claudio77Lecce
Data registr.: 20-02-2024
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Probabilmente quel componente è un fusibile di sovraccarico ripristinabile.
Se sei sicuro che scatta, significa che il motore assorbe troppa corrente.
Siamo sicuri che la tensione della nuova batteria sia la stessa della vecchia?
Hai notato diversità di funzionamento nella velocità nella prima marcia?
Naraj.
Sento proprio un tic dal componente e si spegne tutto. Poi dopo alcuno secondi si riaccende. Ho provato due batterie. Sono della stessa tensione 12v e una a 7a mente l'altra 7,2. Tutte e due stesso problema. L'originale è 12v 7a.
Ricollegando la batteria originale nessun problema. Tranne che dure nemmeno un minuto la carica.
In prima velocità sembra tutto uguale
Claudio77Lecce non è collegato   Rispondi citando
