Vecchio 04 gennaio 24, 04:33   #2 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Sembra che tu non abbia dimistichezza di come funziona un radiocomando, e che non sia il tuo o che sei un po' giovane.
Se hai meno di dieci anni, forse è meglio chiedere aiuto di babbo o di nonno oppure dovresti fare molta attenzione e informarti PRIMA di collegare le spinette e le batterie alla ricevente e comunque prima capire la questione dei poli della corrente (positivo e negativo), perché se sbagli i collegamenti si può bruciare tutto in un istante e sprecare decine di euro e materiale buono.
In pratica il radiocomando è costituito da due parti, la trasmittente, abbreviato tx, che e' ciò che impartisce il comando, (muovendo le leve con le dita) e la ricevente, abbreviato rx, che e' una scatolina che percepisce i comandi e li trasforma in movimento tramite i servocomandi, che sono altre scatoline con un motore all'interno, e che collegate alla rx con dei cavi, muovono il motore a seconda di come sposti le leve.
La rx, i servi e la batteria che li fa funzionare si montano a bordo del modello che si vuole comandare, di qualunque tipo esso sia, ovvero una barca, aereo, auto, o ruspa, comunque i servi ne azioneranno lo sterzo, il motore, e gli altri comandi necessari.
Sembra, quindi che dovresti procurarti, o trovare la rx e i servi.
Poi se riesci di allegare una foto della tx che hai, o di tutto il materiale, ti potremmo aiutare meglio.
