| Fully 3D Printed model
Buongiorno a tutti!
Dopo aver passato parecchio tempo a lavorare con compositi e CNC e aver perso con l'ultimo trasloco gran parte dello spazio che avevo per le mie faccende, per ammazzare un po' il tempo e mettere alla prova la nuova stampate, ho pensato di realizzare questo progetto.
L'idea di base è quella di realizzare un modello facile da pilotare, ala alta, pusher, con coda tubolare... niente di particolarmente originale, ma comunque interessante.
Vorrei rimanere su un modello con i seguenti dati:
AA: 1000/1200mm
Corda 16mm circa
Carico: <45gr/cm^2
Peso: <900gr
Materiale: PLA o LW-PLA (Nylon-CF per le componenti strutturali)
Alimentazione: 2s Li-Ion (valuterò se utilizzare 18650 o 20700).
Mi piacerebbe anche provare qualche profilo che non sia il classico Clark Y, ma vorrei rimanere comunque su un profilo lento e portante.... consigli?
A breve comicio a disegnare e a dettagliare.
Ultima modifica di federiconavarra87 : 28 dicembre 23 alle ore 13:21 |
