Discussione: Posizione Squadrette
Vecchio 17 dicembre 23, 19:43   #2 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
E' una questione di bracci di leva. Se consideri il centro della cerniera come fulcro, la posizione del rinvio di comando determina il braccio, quindi (a parità di movimento del servo) più porti il rinvio verso il centro e meno forza trasmetterà il servo sulla parte mobile, questo però a vantaggio del movimento che verrà amplificato. Viceversa, più il rinvio è verso l'estremità della squadretta e maggiore forza il servo applicherà alla parte mobile, ma avrai meno movimento dello stesso.
Da notare che il minor movimento si traduce i maggiore precisione di comando, quindi salvo casi particolari si tende:
1) a spostare il rinvio sulla parte mobile più possibile verso l'estremità per avere più forza e precisione.
2) a spostare il comando verso il centro della squadretta del servocomando per avere più forza possibile, sfruttando tutta la corsa disponibile del servo.
E' ovvio che a seconda delle situazioni reali bisognerà poi fare dei compromessi, ma tenendo sempre in considerazione quanto sopra descritto.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
