Discussione: Grob Twin Graupner
Vecchio 21 novembre 23, 22:19   #8 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti
Desidero porre un quesito in merito al centraggio del mio Grob Twin 103 Graupner. Aliante di 4 Mt che desidero bilanciare con il sistema Vanessa quindi sospeso per le ali.
Il quesito e' legato al fatto che il timone di profondita del modello e' completamente mobile e per fare il settaggio normalmente il timone di profondita di un modello deve essere a zero gradi. Il Grob in fase di volo normale ha -1,5° del timone a cabrare e quindi tutto il piano di profondita' va a -1.5°.
Ora domanda il piano di coda deve essere a 0° per fare il centraggio oppure a -1,5° che e' la condizione di volo normale? la domanda sorge in quanto durante il volo e' possibile variare l'angolo del piano di quota in modo da aumentare il veloggio.
Quindi faccio il centraggio con angolo di -1,5° oppure 0° ? Grazie
Ma l'incidenza con il centraggio statico non c'entra nulla! Tu centra grosso modo poi vedrai in volo se arretrare o avanzare il cg secondo i gusti. Piú riesci ad arretrare e piú dovrai picchiarlo ma migliori saranno le sue prestazioni entro il limite delle tue capacitá di volo. 1 grado é piú che sufficiente. Se lo misuri all'ala sara positivo, con il piano di coda a zero; se lo misuri al piano di coda sará negativo con l'ala a zero.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
