Vecchio 16 novembre 23, 00:04   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Gio109 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Dopo aver acquistato un Volantex ASW28 V2, ho fatto un'altro ordine acquistando 4 batterie. Le batterie che ho preso sono delle ZIPPY Compact 2200 mAh 3S (ne ho comprate ben 4, ho esagerato dato che è un'aliante?) 60C LiPo che pesano 208g. Dovrò aggiunger per caso dei pesi in coda? Ho letto sempre nel forum che varie persone hanno comprato sempre delle ZIPPY Compact 2200 mAh però 25C per questo aereo. Questa notazione "C" rischia di bruciare il motore del mio volantex oppure no? Danneggieranno il mio aereo? Devo inviare indietro queste batterie e acquistare le stesse ma 25C? E fra l'altro nel manuale dell'aereo consigliano delle 1550mAh e non 2200 mah, ma questo non credo si aun problema. Sono molto confuso ...
Non hai specificato quanti Ampere assorbe il motore.
Le batterie vanno scelte per il corretto uso che si dovrà fare.
Se il tuo motore assorbe circa 30-35 Ampere, vanno bene le batterie da 2200 mAh e 25C. Non ha scopo salire con i C poichè non avrai nessun vantaggio, anzi quest'ultime pesano di più e ti appesantisce il modello. Naturalmente anche il costo è di molto superiore delle 25C.
Per finire, immagino che durante il volo, il motore sarà poche volte al massimo delle sua potenza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
