Vecchio 12 novembre 23, 22:55   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
"C" è la capacità nominale delle batterie in mAh, il numero di "C" indica fino a quante volte la batteria può erogare la capacità nominale. Faccio un esempio, una batteria da 1.000 mAh e 25 "C" può erogare fino a 25x1.000 = 25.000 mAh, una batteria sempre da 1.000 mAh ma 60 "C" può erogare 60x1.000 = 60.000 mAh. Il motore assorbe quanti mAh necessita, non tutti quelli che la batteria può erogare. Quindi le tue batterie da 2.200 mAh-60 "C" saranno meno stressate dal motore del tuo aliante di quelle da 1.550 mAh-25 "C". Nel scegliere delle batterie è importante non prenderle con caratteristiche inferiori di quelle indicate dal costruttore.
Per compensare il maggior peso della batteria la puoi spostare verso coda ma devi controllare il bilanciamento del modello per trovare la posizione giusta. Se non basta spostarla si possono mettere dei pesi in coda. Che effetti possa avere l'aumento di peso su di un'aliante non te lo so dire.
Quanto pesa la batteria originale da 1.550 mAh?
Sai come controllare il bilanciamento?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
