Discussione: Un parere
Vecchio 26 ottobre 23, 20:29   #4 (permalink)  Top
Eragon
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
"Gioca" se scrivo 280 grammi è perchè ho provato a mettere il modello centrato e, mentre con il motore elettrico ci sbatti dentro pacchi di batterie, con il motore a scoppio parte dello spazio è occupato dal serbatoio e con una batteria da 2200 per centrare il modello servono, appunto, 280 grammi.
I servi sono nel posto dove previsti dal progetto.
Devo costruire un peso da sistemare sotto il motore ecco il perchè della domanda
Ho risolto un problema analogo costruendo un "telaio" ausiliario posizionato sotto il motore e fissato alle longherine con gli stessi bulloni che tengono il motore. E' costituito da due spezzoni di tubo quadro in alluminio (15x15 mm) collegati tra loro con rettangolo di compensato avio da 3 mm. protetto con epoxy. Batteria rx e piombo fissati sul "ponte" in compensato.
Eragon non è collegato   Rispondi citando
