Vecchio 13 ottobre 23, 11:23   #11 (permalink)  Top
luciano999
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
La pinza amperometrica, in cc, nuova, a 40€, può essere un bel regalo...ma bisogna sincerarsi che sia nuova, che sia in cc, e che perlomeno si accenda..., ma non è detto che sia strumento utile a questo caso, anche perché fino a 10 A ormai arriva anche il multimetro più cinese che ci sia (..e non è difficile trovarne da 20 A) e sembra dubbio che i motori per pasturare assorbano 10 A o più.
Per l'accesso interno, prima o poi bisognerà realizzarlo, che sia pratico, veloce, ermetico, ed affidabile.
Se si toglie la batteria, (soprattutto se e' al piombo) e si alimenta con cavo di un metro, nella vasca da bagno, anche con 20 cm di acqua, non si vede/sente se e quale dei due motori va di meno..?..
Dalle foto frontali sembra che ai lati della striscia rossa ci siano due viti testa esagonale...e che sulla punta estrema della prua ci sia vite testa a croce...(?)..
Allora realizzare un accesso rapido sarebbe la soluzione di tutti i problemi, perché tutte le problematiche sono legate al apertura e chiusura, e una volta chiuso con il silicone riaprire a una bestemmia il barchino e datato, ha le sue cricche anche se non si vedono, ma distruggerlo e un attimo.
Se per caso hai un idea come renderlo accessibile sarebbe la soluzione di tutti i problemi, ma secondo me e poco fattibile, in ogni caso accetto consigli.
Le viti ci sono ma una volta svitate bisogna togliere tutto il silicone manualmente, e non e semplicissimo.
La prova in vasca si può fare ma capire a vista se la potenza e adeguata, sufficente , e un po' empirica,
Proprio perché una volta chiuso , sono bestemmie a riaprire.
Lo sforzo e dato da peso barca più 1,2kg batteria più 1 kg pastura più o meno, quindi la prova va fatta a carico,
Ma pure la barca si deve tirare il filo e posizionare l esca,
i parametri da vedere sono tanti , e senza questi e facile cadere in errore.
Per questo l esigenza e sapere con certezza se il problema e risolto o no, prima di chiudere.
Cmq alternative non le vedo, rendere il barchino accessibile sarebbe una meraviglia.
Intanto grazie per il supporto
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
