Vecchio 09 ottobre 23, 12:30   #6 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Grazie.
Presumo che la spinta di ventole da 90 mm. di diametro e oltre, sia nell'ordine di svariati chili. Quindi la perdita di carico che si verifica usando un condotto di uscita piuttosto lungo non dovrebbe preoccupare più di tanto.
La questione cambia nel caso di ventole piccole, vale a dire con diametri di 64, 50 o addirittura 40mm.
Appena mi sarà possibile cercherò di fare una misura realistica con un tubo di una certa lunghezza che comunque tutti sconsigliano....
Grazie ancora.
ettore
Ciao Ettore. Non avrai grosse perdite, in linea di massima é più importante quel che accade davanti alla girante piuttosto che quel che accade dietro. Un condotto di scarico
lungo, che si riduce in modo graduale, potrebbe essere migliore di uno corto. L'importante é che l'interno non sia lucido, per mantenere lo strato limite si turbolento, ma sottile e aderente alla superficie. Ottime le lastre ortopediche, tanto per dare l'idea del tipo di superficie ottimale.
