Vecchio 09 ottobre 23, 08:51   #14 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Con il 2,4 Ghz si riesce a fare 10 e più km con link buono (20 con un pò di fortuna) e usando antenne normali (con potenze a norma e certificato CE, quindi niente trasmettitori illegali con potenze fuorilegge).
Usando sistemi combinati (come le Frsky Tandem dual Band), dichiarano 90Km di range... ovviamente non li ho testati ma anche se fosse vero solo 1/10 di quello che dichiarano, 9 km di portata.....
teorici; in pratica, con antenne non particolarmente disposte a dovere, sono 1,5 km col 2,4 e 9 km col tandem, poi comincia a lamentarsi frequentemente; il tutto bene in linea d'aria, con l'antenna TX che ben irradia verso il modello e lontano dal terreno; il tutto si riduce drasticamente se il modello è abbastanza lontano, basso, e/o si abbassa la radio tx, prove fatte in pratica; non è di normale utilizzo, ma basti pensare che se si appoggia la radio a terra e il modello è a terra, a 200 metri potrebbe almeno non ricevere telemetria (ma la tx di solito è comunque migliore nel trasmettere, a differenza di quella sul modello a trasmettere a terra la telemetria); il tutto anche io in CE, mi piace essere legale per quanto possibile
flyhight non è collegato   Rispondi citando
