Vecchio 19 settembre 23, 19:22   #1 (permalink)  Top
nonnotec
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
A volte leggo delle dei consigli che mi fanno saltare dalla sedia.
Se metti il cuscinetto in congelatore la fisica dice che si restringe quindi è ancora peggio, forse volevi dire scaldarlo?
Altrimenti sarebbe più logico mettere l'albero in congelatore, ad ogni modo io controllerei il diametro dell'albero perché è successo anche a me che l'albero non entra nel cuscinetto solo perché era una misura imperiale e il cuscinetto metrico, poi cosa significa che probabilmente è entrato dello sporco nel cuscinetto se prima di inserirlo nell'albero ruota libero?
Misura bene con un calibro il diametro dell'albero e il diametro del cuscinetto e poi ci sentiamo.
Ti faccio un'esempio, esistono alberi motore da 3,17 e alberi motore da 3,20 al calibro ci si confonde facilmente dando per scontato che siano uguali, invece no, il primo è 1/8 di pollice il secondo è in misura metrica.
leggo solo ora.
pensavo avesse il problema a inserirlo sulla cassa del motore,di solito l'albero entra perfettamente.probabile che il cuscinetto non sia originale ed entrano in gioco delle tolleranze,probabile fatte apposta.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
