Vecchio 14 settembre 23, 17:44   #6 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Gimbal
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Eccoti la foto, mi spieghi come fai a riconoscere dalla foto se i gimbal sono magnetici o con potenziometro?. Grazie
I gimbal che hai sulla tua radio sono magnetici, lo vedi dall' hardware dello stick che è supportato da alluminio lavorato e ha la parte frontale piatta. i normali, con potenziometro, sono su meccanica stick in plastica e a forma vagamente semisferica.
Io ho una x9D prima versione a cui ho sostituito i gimbal con quelli magnetici, per quello ti ho chiesto, quindi unica sicurezza NON SONO I POTENZIOMETRI. Potrebbe anche essere un contatto leggermente lasco di una spinetta dei gimbal, o vai a sapere quale componente che lavora fuori tolleranza o con un piedino saldato male o a freddo.
ma la sostanza ti è già stata detta: coi servi o con le parti mobili del modello, percepisci questa imprecisione di ritorno a zero? Perchè se è una cosa talmente infinitesimale che la vedi solo sul display della radio...ci dormirei lo stesso
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
