Discussione: Servo
Vecchio 14 settembre 23, 15:26   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Storluch Visualizza messaggio
Buongiorno, come al solito mi vengono dei dubbi dubbiosi, da quanto letto in giro i servi assorbono una corrente in base allo sforzo applicato quindi se li attacco direttamente alla radio penso di bruciarla, partendo dalla batteria (12 v) metterei un bec per alimentare la radio (5 v) poi collegherei il negativo e dati del servo alla radio mentre il positivo e negativo del servo lo collegherei a un ulteriore bec per alimentarlo, secondo voi è giusto il mio ragionamento ?
Ma perché vuoi fare ste cose strane? Non puoi attaccare i servi alla rx come si é sempre fatto ed alimentare il tutto a 5v? Se li alimenti a piú di 6,5v si bruciano. La batteria di alimentazione deve essere la stessa per servi ed rx perché i servi oltre al positivo ed il negativo leggono il segnale che gli arriva tramite il terzo filo ed il negativo se é lo stesso per entrambi.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
