Vecchio 14 settembre 23, 12:59   #4 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
si riconoscono, chi gli sta dietro ti risponderà; quel che è certo è che dalla tua descrizione del problema è più che normale poichè la scheramata ha uno step di definizione ampio, per cui se non superi un certo valore (dici intorno al millimetro di deflessione stick) graficamente sul menù imput degli stick non vedi cambiare nulla; già una verifica più fine è andare sul menù degli output in cui vedi fino al millesimo di delessione totale (0,1 percento; in realtà i passi che analizza il software sono anche di più) di output, già al minimo movimento si deve incrementare il valore dallo zero; verifica ancora più fine ma non so se quel modello lo aveva, è il menù di setting radio (quello tenedo premuto menù, non il menù modelli), pagina hardware: poichè ad oggi anche il più economico potenziometro viene convertito il segnale in digitale, devi vedere degli strani caratteri alfanumerici (in esadecimale) muoversi al minimo spostamento meccanico degli stick analogici; se poi sono ad effetto hall o classici a strisciamento, cambia solo la gestione del segnale ed i filtri ADC, ma di questo passo la parola, comunque con le impostazioni di default vanno sempre benissimo; i potenziometri tipo vecchio per esperienza diretta, se ne vanno se entra acqua, poi asciugati ritornano precisi; con i moderni a effetto hall raramente ho sentito problemi, si parlava di qualche noia in Futaba sulle nuove 32MZ se non erro, ma da verificare la veridicità, con frsky un conoscente ha avuto sempre noie di imprecisione, probabilmente qualche sfrido di lavorazione, qualche inclusione ferromagnetica o il classico bastardo pallino di saldatura o boh, andava a disturbare il campo magnetico di uno stick, ma cambiato in garanzia e poi tutto ok
PS non da sottovalutare l'effetto psicologico che non è da trascurare mai, si passa troppo spesso ad analizzare la tecnica saltando passaggi che dovrebbero stare prima quando si analizza un possibile problema, nel senso che uno potrebbe inizialmente non fidarsi finchè non passa del tempo confidenziale col prodotto
Ultima modifica di flyhight : 14 settembre 23 alle ore 13:06
flyhight non è collegato   Rispondi citando
