Vecchio 08 settembre 23, 20:57   #10 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Effettivamente il prezzo (..11€..?..) per uno solo, non sembra che permetta di scassarli con tutta questa facilità per imparare a montarli.
D'altronde perché mettersi a fare qcosa di cui si sa poco e nulla se si rischia di buttar via 11 € a botta..?..Proverei abbondantemente quelli economici, anche considerando che se sono realmente made in Japan potrebbero tranquillamente non essere da meno di quelli italiani, perché il Giappone e' rinomato produttore di cuscinetti.
Altro modo per inserirli e' di posare la cassa del motore su una tavola su cui poggi per bene, non in bilico o che possa subire danni e deformazioni, indi inserire il cuscinetto a mano per quel che si riesce, indi picchiettare tutto intorno sull'anello esterno dandovi dei colpetti con un cacciaspine di piccolo diametro (2-3mm) cosicché colpisca solo ed esclusivamente l'anello esterno, e martello non esageratamente grande.
Si possono dare colpetti in punti diametralmente contrapposti oppure percorrendo la circonferenza, dipende dalla geometria e tolleranze dei sistemi e un po' dalla mano e dalla sensibilità personale, perché bisogna badare che il cuscinetto entri senza inclinarsi da nessun lato, affondando parallelo al piano della sede.
Se non si ha il cacciaspine si può usare un chiodo da scegliere adeguatamente, a cui va tolta o limata la punta.
