Vecchio 07 settembre 23, 20:43   #5 (permalink)  Top
stravanato
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
A volte leggo delle dei consigli che mi fanno saltare dalla sedia.
Se metti il cuscinetto in congelatore la fisica dice che si restringe quindi è ancora peggio, forse volevi dire scaldarlo?
Altrimenti sarebbe più logico mettere l'albero in congelatore, ad ogni modo io controllerei il diametro dell'albero perché è successo anche a me che l'albero non entra nel cuscinetto solo perché era una misura imperiale e il cuscinetto metrico, poi cosa significa che probabilmente è entrato dello sporco nel cuscinetto se prima di inserirlo nell'albero ruota libero?
Misura bene con un calibro il diametro dell'albero e il diametro del cuscinetto e poi ci sentiamo.
Ti faccio un'esempio, esistono alberi motore da 3,17 e alberi motore da 3,20 al calibro ci si confonde facilmente dando per scontato che siano uguali, invece no, il primo è 1/8 di pollice il secondo è in misura metrica.
Credo che il consiglio dato di metterlo nel freezer sia corretto perche' non devo montare il cuscinetto su un albero ma su un carter, quindi l'anello esterno del cuscinetto va a calettarsi appunto sul carter; secondo logica se lo tengo in freezer dovrebbe contrarsi un pelino e permettere un inserimento migliore in sede.
Ho provato con diversi tentativi e cuscinetti ma una volta montati "grattano".. teniamo anche conto che tre cuscinetti costano poco meno di 10 euro l'uno e se non trovo un buon sistema credo che alla fine mi convenga acquistare un motore nuovo..
Cmq. se interessa il motore è quello che msh protos dava in dotazione con il protos v2, e i cuscinetti hanno le seguenti misure : 19 esterno, 10 foro, 5 spessore in millimetri.
Dopo un primo tentativo fallito, ho provato ad inserire i cuscinetti con un "acrocchio" autocostruito che è costituito da un semplice vite con dado col diametro interno poco piu' piccolo di quello del cuscinetto; ho infilato sulla vite in sequenza:una rondella che poggia su tutto il cuscinetto, un primo cuscinetto, infilo il tutto sullo statore del motore, poi dall'altra parte un secondo cuscinetto, un'altra rondella e il dado; con delicatezza poi stringo e i cuscinetti delicatamente pare entrino in sede, pero' poi se provo a farli ruotare a mano sento che almeno uno "gratta", cosa che prima del montaggio non succedeva.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
