Effettivamente 3 Kg per un kobuz da 2,7 sono pochini
ma se lavorato bene possono bastare
Anche il mio AVEVA le ali in poli fibrate vetro ERA da 2,8m e pesava 4,7 Kg
Probabilmante il problema sono proprio i cavi che con il tempo e sollecitazioni si stirano e creano il lasco
usa cavi grossi io uso cavo d'acciaio trecciato da pesca 100 lb e ritensiona spesso utile un rinvio su cuscinetto per evitare di caricare il servo nelle fota come ho installato sia direzionale che profondità sul mio DG-300 Acro
Nel mio caso mi hanno lasciato le batterie ed ha fatto una affondata in verticale da circa 200 m si è piantato nel terreno fino alle ali che si sono miracolosamente salvate perfettamente indenni, ma tutto il contenuto del muso è andato distrutto compresa una SMC-19 praticamente nuova
Ultima modifica di danielep : 11 luglio 11 alle ore 21:12 |
