Discussione: Servo
Vecchio 31 luglio 23, 15:26   #20 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Storluch Visualizza messaggio
Buongiorno, penso che il servo superiore non faccia tanto sforzo in quanto il peso è supportato dalla boccola/cuscinetto e quindi deve farlo solo girare, per quello sotto ho ancora dei dubbi ma spero faccia il suo lavoro dato che teoricamente dovrebbe spostare un carico di 25 Kg, tu cosa ne pensi ?
25 Kg è una specie di specchietto per le allodole, i servo si misurano con la coppia Kgcm, è stato omesso il cm...
se hai il C.G. della massa da spostare a 10cm dal fulcro, al massimo puoi muovere 2,5 Kg, se i dati sono veritieri...
poi ci sarebbero altri rischi, a seconda di come viene alimentato il tutto, si rischia il surriscaldamento o bruciatura oppure che il servo si "sieda" o che si sgrani, prenda gioco, ecc...
Magari il tutto "funge" e se non provi non possiamo saperlo, magari ce lo dirai se si romperà qualcosa....
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
