Discussione: Servo
Vecchio 31 luglio 23, 11:39   #16 (permalink)  Top
Storluch
Data registr.: 10-07-2018
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
...dunque, quel servo oltre a muovere un peso, diciamo consistente, deve incassare anche i rinculi del softair...
provando scoprirai se il tutto è all'altezza o se ci vuole un servo maxi, più consistente...
oppure se serve cambiare proprio sistema, pantilt incluso... non saprei...
comunque ritornando alla domanda del topic, puoi ridurre le/la corse/a usando la radio col D/R oppure usando l'altra radio attraverso i due Ch proporzionali, non usando tutta l'escursione dei potenziometri in alto..
Buongiorno, penso che il servo superiore non faccia tanto sforzo in quanto il peso è supportato dalla boccola/cuscinetto e quindi deve farlo solo girare, per quello sotto ho ancora dei dubbi ma spero faccia il suo lavoro dato che teoricamente dovrebbe spostare un carico di 25 Kg, tu cosa ne pensi ?
perdonate le mie pazze idee
Storluch non è collegato   Rispondi citando
