Discussione: Idea malsana
Vecchio 11 maggio 07, 20:09   #7 (permalink)  Top
Vince1982
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
Ciao Enzo se guardi nel mio profilo e ti leggi le discussioni iniziate da me troverai un barchetta del genere fatta proprio in depron.
La mia è lunga circa 50 cm tutto compreso, è motorizzata con un 480 e 8 celle Kan 1050 mAh, ma per renderla divertente ci vuole un 600 che a breve gli monterò.
Il vantaggio del depron è che lo lavori con un cutter ed un pò di carta vetro piccoli errori li recuperi facilmente, purtroppo per quanto puoi irrigidire la struttura se prendi un colpo quasi sicuramente lo spacchi.
Comunque vai avanti che sicuramente ti divertirai e, piccolo consiglio, non aver paura di mettere motori grossi se distribuisci bene lo sforzo sul depron non avrai problemi di affidabilità.
Saluti Pino
Ciao Pino, ho cercato tra i tuoi post ma non ho trovato la barchetta.. ho trovato un messaggio riguardo l'utilizzo di un motore brushed x uno scafino.. forse era quello? non ho visto i progetti pero'...
io vorrei direttamente montare un classe 480 per cominciare a capire un po.. e successivamente montare un bl inrunner..
hai per caso i progetti? mi sto dannando l'anima.. non li trovo!!!!
alla fine lo scopo sarebbe quello di realizzare uno scafino piccolo ma missilistico..
che poi magari non curva xke va troppo forte mi sta bene.. rallento..
ma sul dritto vorrei una scheggia..
Grazie per le risp!! se hai il progetto vengo a stringerti la mano a casa
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
