Ciao,
Anche io sto realizzando una barca rc in PLA+
Allora anche io ho diviso lo scafo in 3 sezioni ma le ho stampate in verticale partendo da poppa, ho messo Infill a 0%, Wall line 3, Bottom e top layer 3. Tutto riesci senza supporti se la stampo in verticale o al limite li imposti al 65 gradi o maggiore.
Il primo bottom layer ti va a fare lo specchio di poppa gli altri 2 delle altre 2 sezioni ti vanno a fare delle paratie interne “costole” che ti danno maggior robustezza allo scafo. Almeno io ho stampato così e pare funzioni.
Per incollare io ho usato semplice colla metacrilata, ma solo oggi ho scoperto che è bene rinforzare le giunture internamente allo scafo con delle strisciate di fibra e colla resina episodica. Ma io non so dove riempire entrambi le cose. Io poi nella parte interna dello scafo ho sigillato le giunture con silicone e devo dire che non problemi di tenuta all’acqua e che lo scafo lo trovo molto resistente.
