Originalmente inviato da Giulianoo Se i servi rimangono nella stessa posizione probabilmente non si verifica una perdita di segnale ma un interruzione di alimentazione.
La hitec (e le sue riceventi) hanno la modalità failsafe programmabile che in caso di perdita di segnale i servi si mettono in una posizione predeterminata per far assumere un assetto di volo preciso, ma questo a patto che l'alimentazione di bordo rimanga attiva.
Quindi è probabile che con queste temperature l'esc (o il bec) sia andato in tilt o in protezione e abbia tolto alimentazione a rx e servi. | Buona sera forse mi sono espresso male, non c'è stato una perdita di segnale. Abbiamo fatto una prova a terra spegnendo la radio (interruzione di alimentazione? Può corrispondere alla tua descrizione? )
Per il failsafe il mio Yoda mi ha detto della sua presenza ma non ho ancora studiato il manuale lo farò a breve.
Blade MQX, Blade 120SR, Domino 4 (Pichler),
A109E (De Agostini) ovvero kinetic 50 [da ultimare]
