Originalmente inviato da pierinfaina Grazie Clabe, ho seguito il tuo consiglio sulla costruzione dei longheroni. Il piano di coda è smontabile quindi nessun rischio in fase di trasporto. Non è semplice spiegare qual'è la parte critica, dovrei fare un disegno della sezione, per farla breve c'è un sandwich composto da balsa- compensato-balsa, purtroppo per come è stato concepito c'è 'aria' tra balsa e compensato, quindi quando si serrano le viti c'è il rischio di sfondare tutto. Insomma, mi sento di dire che è un altro difetto progettuale comunque semplice da sistemare.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
Allarga i fori ed inserisci per ogni foro un cilindro di legno duro che regge la pressione della vite. Se fai il lavoro bene il ventre non lo tocchi ed i cilindri li incolli a battuta internamente. Claudio
