Vecchio 02 maggio 23, 20:25   #1 (permalink)  Top
Abcefook
Data registr.: 02-05-2023
Residenza: Arma di taggia
candela bruciata dopo 3 litri
stavo regolando la carburazione quando a un certo punto il motore si spegne senza ripartire. svito la candela e, provandola con lo starter, il filamento non si illuminava. dopo aver verificato il funzionamento dello starter con un voltmetro ho realizzato che la candela era bruciata. considerando che ha fatto solo 3 litri di miscela roga fuxia line 25% mi chiedo se il motivo sia una scorretta carburazione (probabilmente è cosi in quanto sto ancora imparando a carburare). il fatto è che dal colore della candela non reisco a capire se il motore girava magro o grasso... il grosso problema nel capirlo sta nel fatto che il motore in questione è un vecchio novarossi rx21 ss 3.5cc.. e quando dico vecchio intendo vecchio, cosi vecchio che la testata non si svita. la testa delle viti è distrutta e sono arrugginite. Fatto sta che non posso controllare il colore del pistone e del sottotesta se non guardando dal buco della candela. so che questo motore andrebbe cambiato, infatti ne ho gia uno nuovo pronto da montare appena questo mi saluta. comunque allego le foto della candela e del cielo del pistone per quel poco che si puo vedere. Se qualcuno fosse in grado di capire quale sia la possibile causa della morte della candela mi sarebbe di grande aiuto (ho gia delle candele nuove ma non voglio che facciano la stessa fine). Riguardo il colore del pistone, il motore gia è stato usato, quindi ha ben più di 3 litri.
candela bruciata dopo 3 litri-p_20230502_201535.jpg   candela bruciata dopo 3 litri-p_20230502_201544.jpg   candela bruciata dopo 3 litri-p_20230502_201424.jpg   candela bruciata dopo 3 litri-p_20230502_201432.jpg
Ultima modifica di Abcefook : 02 maggio 23 alle ore 20:32
Abcefook non è collegato   Rispondi citando
